AMNOTE команда
Создает символ примечания на выноске.
BricsCAD Mechanical
Значок:
Метод
Выберите объект, к которому нужно прикрепить символ примечания, и укажите точки для его расположения. Затем добавьте текстовое примечание в поле Содержимое панели Свойства.
There are two use cases to activate the mechanical entities:
  1. When creating a new drawing that contains mechanical entities:
    1. Set the LOADMECHANICAL2D system variable to ON (1).
    2. Start a new drawing using a Mechanical2d template.
  2. When opening a drawing that contains mechanical entities:
    2. Open an existent ACM drawing and start special symbols creation.
Note: These dimensions are compatible with the legacy AutoCAD® Mechanical application.
Note: The dimensions will be added to the AM_5 layer.
Note: After opening a drawing that contains mechanical entities, filling other drawings with mechanical-related data will be done on-demand in contrast to previous versions. It will be possible when a user copies the mechanical-related entities to the vanilla drawing. In case of copying entities that are not related to the mechanical data, a vanilla drawing will not be filled with mechanical data.
Note: When you open a drawing that contains mechanical entities, but the LOADMECHANICAL2D system variable is OFF, a warning bubble is displayed at the status bar that describes the situation and provides a hyperlink to immediately enable and load the mechanical 2d modules.
После создания символа кромки с помощью команды AMFCFRAME, его свойства можно настроить на панели Свойства:
Символ
Стандарт черчения
Отображает стандарт черчения.
Версия стандарта
Отображает версию стандарта.
Масштаб
Устанавливает масштаб
Перевернуть символ
Переключение между выровненным по правому и левому с конца строки расширения краю текстом.
Показать базовую линию
Переключение между отображением (ВКЛ) и скрытием (ВЫКЛ) базовой линии.
Выравнивание текста
Определяет местоположение текста относительно линии расширения.
Выравнивание выноски
Устанавливает тип выравнивания выноски
Требования
Содержимое
После создания AMNOTE добавьте содержимое заметки.
Выноска
Основная стрелка
Устанавливает стиль выноски.
