AMSETUPDWG команда
Измеяет текущий стандарт механического 2D-чертежа или устанавливает механический 2D-шаблон для немеханического чертежа.
Методы
- Существует два варианта использования для открытия чертежа, содержащего механические объекты:
- При создании нового чертежа, содержащего механические объекты:
- Установите системную переменную LOADMECHANICAL2D в положение 1 - включить (ON).
- Начните новый чертеж, используя шаблон Mechanical2d.
- При открытии чертежа, содержащего механические объекты
- Откройте существующий чертеж ACM.
Note: После открытия чертежа, содержащего механические объекты, заполнение других чертежей механическими данными теперь будет происходить по требованию. Это станет возможным, когда пользователь скопирует в немеханический чертеж объекты, связанные с механическими данными. При копировании объектов, которые не связаны с механическими данными, заполнение немеханического чертежа механическими данными не происходит.
После открытия чертежа, содержащего механические объекты, существует два варианта использования:
- Стандарт текущего механического чертежа можно изменить, выбрав другой .dwt файл шаблона Mechanical 2D из диалогового окна Выберите один из файлов шаблонов Mechanical 2D.
- Стандарт немеханического чертежа можно заменить стандартом механического чертежа, выбрав .dwt файл шаблона Mechanical 2D из диалогового окна Выберите один из файлов шаблонов Mechanical 2D. Данные, связанные с механикой, такие как словари, таблицы стилей... будут инициализированы.
Note: В командной строке появится сообщение с названием нового стандарта.
Note: Если выбрать шаблон без определенного механического стандарта, в командной строке появится сообщение об ошибке: Не выбран шаблон Mechanical 2D.
Note: Если функциональность mcad2d недоступна, в командной строке появится сообщение об ошибке.
