AMSURFSYM команда
Создает символ шероховатости поверхности.
Значок:
Methods (Методы)
Выделите объект, чтобы прикрепить символ шероховатости поверхности, и укажите точки для его расположения.
- Есть два варианта использования:
- При создании нового чертежа, содержащего механические объекты:
- Установите системную переменную LOADMECHANICAL2D в положение 1 - включить (ON).
- Начните новый чертеж, используя шаблон Mechanical2d.
- При открытии чертежа, содержащего механические объекты
- Откройте существующий чертеж ACM и начните создание специальных символов.
Note: Эти символы совместимы с приложением AutoCAD Mechanical.
Note: Символ будет добавлен в слой AM_5.
Note: После открытия чертежа, содержащего механические объекты, заполнение других чертежей механическими данными теперь будет происходить по требованию. Это станет возможным, когда пользователь скопирует в немеханический чертеж объекты, связанные с механическими данными. При копировании объектов, которые не связаны с механическими данными, заполнение немеханического чертежа механическими данными не происходит.
После создания прототипа символа с помощью команды AMSURFSYM можно настроить точные свойства символа поверхности на панели Cвойства :
Note: Свойства символа шероховатости поверхности зависят от используемого стандарта.
Символ
- Тип символа
- Выберите одну из опций:
- Неуказанная шероховатость
- Указывает общее состояние всех поверхностей с помощью одного символа.
Требования
- По замкнутой линии
- Переключает видимость обозначения знака "по замкнутому контуру" в символе.
- Машинный допуск
- Задает допуск обработки поверхности.
- Комментарий по процессу
- Определяет технологические требования к поверхности.
- Первое требование
- Определяет первое требование к поверхности.
- Второе требование
- Определяет второе требование к поверхности.
- Третье требование
- Определяет третье требование к поверхности.
- Направление укладки
Задает направление укладки поверхности.
- Шероховатость средняя макс.
- Определяет среднюю максимальную шероховатость поверхности.
- Шероховатость средняя мин.
- Определяет среднюю минимальную шероховатость поверхности.
- Комментарий по процессу2
- Длина выборки
- Определяет длину выборки, необходимую для поверхности.
- Другая шероховатость макс.
- Определяет другую максимальную шероховатость поверхности.
- Другая шероховатость мин.
- Определяет другую минимальную шероховатость поверхности.
Выноска
- Отступ от объекта
- Задает расстояние между начальной точкой выносной линии и присоединенным объектом.
- Выступ за пределы выноски
- Задает расстояние между начальной точкой символа и конечной точкой выносной линии.
