RESEAUPOLAIRE (commande)
Crée un réseau d'entités, dans un modèle circulaire.
Icône :
Distribue de manière associative des copies d'entité de manière uniforme dans un motif circulaire autour d'un point central ou d'un axe de rotation, à l'aide de plusieurs lignes et de niveaux.
Options
Associatif
Détermine si une entité de réseau est créée ou s'il s'agit d'une série de copies des entités sélectionnées.
Note: Le paramètre par défaut est enregistré par la variable système ARRAYASSOCIATIVITY.
Note: Les paramètres des réseaux associatifs peuvent être spécifiés avec des expressions paramétriques définies dans les propriétés du réseau, disponibles dans le navigateur mécanique, le panneau Propriétés ou via la commande MODIFIERRESEAU.
Point de base
Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
Éléments
Spécifie le nombre d'éléments dans le réseau.
Angle entre
Spécifie l'angle entre deux éléments successifs.
Expression
Une formule mathématique ou une équation peut être utilisée pour dériver la valeur.
Angle de remplissage
Spécifie l'angle entre le premier et le dernier élément.
Lignes
Spécifie le nombre de lignes, l'espacement entre les lignes successives et l'élévation incrémentale.
Distance
Spécifie la distance entre les lignes successives.
Total
Spécifie la distance entre la première et la dernière ligne.
Élévation incrémentale entre les lignes
Spécifie l'élévation croissante ou décroissante pour chaque ligne suivante.
Niveaux
Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
Distance
Spécifie la distance entre les niveaux successifs en saisissant une valeur ou en choisissant deux points.
Total
Spécifie la distance entre le niveau inférieur et le niveau supérieur.
ROtation
Détermine si les éléments sont pivotés autour du chemin circulaire ou s'ils conservent l'orientation des entités sources.
Quitter
Accepte les paramètres actuels et conclut la commande.
