ARRAYRECT команда
Создает прямоугольный массив объектов.
Значок:
Описание
Ассоциативно распределяет копии объектов по любому количеству строк, столбцов и уровней.
Параметры
Ассоциативность
Определяет, будет ли создан массив или серия копий выбранных объектов.
Note: Настройка по умолчанию сохраняется системной переменной ARRAYASSOCIATIVITY.
Note: Параметры для ассоциативных массивов могут быть заданы с помощью параметрических выражений, установленных в свойствах массива, которые можно найти в Обозревателе конструкции, на панели свойств или с помощью команды ARRAYEDIT.
Базовая точка
Устанавливает базовую точку массива. Элементы размещаются относительно базовой точки.
Количество
Определяет количество строк и столбцов в массиве.
Интервал
Определяет расстояние между столбцами и/или строками.
Ячейка
Появится динамическое изображение прямоугольника. Укажите точку или введите желаемое расстояние между столбцами и строками в динамических полях ввода. Чтобы переключаться между полями ввода, нажмите клавишу Tab.
Note: Если включен динамический ввод, то отображаются ширина и высота ячейки.
Столбцы
Определяет количество столбцов и расстояние между последующими столбцами.
Выражение
Для получения значения можно использовать математическую формулу или уравнение.
Строки
Указывает количество строк, расстояние между последующими строками и приращение высоты.
Расстояние
Определяет расстояние между последующими столбцами/строками.
Полный размер
Определяет расстояние между первым и последним столбцом/строкой.
Введите приращение уровня между строками
Определяет увеличение или уменьшение отметки для каждой последующей строки.
Уровни
Создает трехмерные массивы, задавая количество уровней и расстояние между ними.
Расстояние
Укажите расстояние между последующими строками, введя значение или выбрав две точки.
Полный размер
Задает расстояние между нижним и верхним уровнем.
Выход
Примите изменения и завершите выполнение команды.
