ATTIN команда (Express Tools)
Вставляет информацию об атрибутах блока в текущий чертеж из внешнего TXT-файла.
Значок:
Описание
Считывает входной .txt файл и обрабатывает каждую строку. Если в текущем чертеже найдена ссылка на блок с тем же дескриптором и именем блока, что и в обрабатываемой строке, он применяет изменения атрибутов к этому блоку.
Способы редактирования
Открывает диалоговое окно Enter file name for attribute input , которое позволяет выбрать внешний файл .txt файл.
Файл содержит информацию о ссылках на блоки, упорядоченную в виде таблицы. Столбцы HANDLE и BLOCKNAME указывают дескриптор и имя блока. В дополнительных столбцах указаны значения атрибутов блока. Каждая строка представляет собой ссылку на блок и значения его атрибутов. Команда ATTIN будет искать различия с текущим чертежом и адаптировать его в соответствии с импортированным файлом.
Номер помещения 1.1
Количество кроватей: 2
Номер помещения 1.2
Количество кроватей: 3
Номер помещения 1.3
Количество кроватей: 1
Номер помещения 1.4
