BIMAPPLYPROFILE команда
Применяет профиль к линейным объектам и телам.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Значок:
Описание
Позволяет добавлять профили, отсоединять текущий профиль и преобразовывать твердые тела в линии.
Note: Принимаются линейные объекты: линии, полилинии, дуги, окружности, эллиптические дуги, эллипсы и спирали. Открытые и закрытые сплайны принимаются только в том случае, если их касательные по умолчанию не являются самопересекающимися.
Методы
Существует два способа применения профилей:
  • Выберите профиль из библиотеки.
  • Выберите объект профиля на чертеже.
Опции команды
Укажите пути
Выберите линейные объекты или линейные твердые тела.
Выбор профиля
Выберите объект профиля на чертеже (закрытый двумерный объект, область или существующее линейное твердое тело) или нажмите Enter, чтобы открыть диалоговое окно Профили.
Применить профиль?
  • Четверть оборота: поворачивает профиль на 90° против часовой стрелки.
  • Повернуть: поворачивает профиль на заданный пользователем угол. Положительные значения поворачивают профиль против часовой стрелки.
  • Удалить отсекание: удаляет все вырезки из выбранного линейного твердого тела (тел).
Если вы выберете в качестве пути линейные твердые тела, у вас будет три варианта:
  • Библиотека: изменить профиль.
  • Преобразовать твердые тела в линию: преобразует линейные твердые тела в их осевую линию.
  • Отменить связь с текущим профилем: отсоединяет профили, только если объекты имеют присоединенный профиль.
