BIMINVERTIR comando
Voltea una cara inicial de una composición o refleja/voltea una inserción.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Invierte la cara inicial desde la cual se establecen las capas de una composición, o refleja una inserción (por ejemplo, una ventana o puerta) izquierda/derecha o la invierte dentro/fuera.
Método
Hay dos métodos para hacer girar las entidades:
  • Izquierda- derecha.
  • Dentro-Fuera
Antes de:
Después:
Note: El resultado es visible en los dibujos generados por el comando BIMACTUALIZARSECCION si se adjunta una composición de múltiples capas al sólido seccionado.
Opciones
Seleccione la entidad BIM para voltear
En el comando se aceptan inserciones, paredes y losas.
Note: El comando sólo tiene éxito para los sólidos que cumplen las siguientes condiciones:
  • tienen una composición BIM adjunta.
  • contienen una clasificación BIM
  • están en un BIM sección calculada.
Izquierda-Derecha
Refleja el inserto alrededor de un eje vertical en la cara del sólido.
Dentro-Fuera
Gira el inserto a la cara opuesta del sólido.
