CONEXIÓNFLUIDOSBIM comando
Crea una conexión entre segmentos de flujo.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Crea una conexión entre segmentos de flujo, como tuberías o conductos de climatización.
Note: Cuando se seleccionan más de 2 segmentos de flujo, los ejes de los segmentos seleccionados deben ser coplanares. Cuando se seleccionan varios segmentos coplanares, se crean las conexiones. Cuando se seleccionan dos sólidos no coplanares, se introduce un elemento de conexión adicional.
Opciones
Cambiar
Cambia entre las posibles conexiones.
Alternativas para segmentos de flujo circulares:
Alternativas para segmentos de flujo rectangulares:
Note: Pulse la tecla Ctrl para desplazarse por diferentes tipos de conexión. El Asistente de Teclas de Acceso Directo debe estar activado.
Cuando la sección de los flujos seleccionados es diferente, se insertan elementos reductores.
Alternativas para los reductores:
Note: La creación de curvas, tes y reducciones se controla mediante variables del sistema relacionadas.
