BIMPATCH команда
Позволяет заменить часть сгенерированного сечения.
Описание
Позволяет задать прямоугольную область на ранее созданном блоке и изменить ее.
Метод
Фрагмент можно редактировать так же, как и блоки, с помощью команды REFEDIT.
Когда соответствующее сечение BIM будет обновлено, BricsCAD проверит, идентичен ли сгенерированный результат сечения в пределах этого прямоугольника результату, который был сгенерирован во время создания фрагмента BIM:
- Если нет, то отредактированный пользователем фрагмент BIM сохраняется, но граница окрашивается в красный цвет.
- Если это так, то отредактированный пользователем фрагмент BIM сохраняется.
Точки пересечения и конечные точки кривых, исходящих от трехмерных объектов, используются для определения положения прямоугольника фрагмента BIM. Если объекты изменяются или перемещаются в 3d модели таким образом, что положение этих точек пересечения меняется, но геометрия внутри прямоугольника фрагмента BIM не затрагивается, то BricsCAD переместит отредактированный пользователем фрагмент BIM.
Эта команда вырезает часть геометрии и заменяет ее ссылкой на блок. Вырез создается как вложенный блок в сечение BIM. Блоки фрагментов BIM имеют имена Patch1, Patch2 и т.д. Прямоугольная граница фрагмента BIM располагается на слое BIMPATCH_BOUNDARY.
