BIMÜBERTRAGELINEAR Befehl
Propagiert Verbindungen zwischen linearen Elementen.
BricsCAD BIM
Symbol:
Zulässige lineare Elemente: Balken, Säulen, Rohre, Kanäle und deren Verbindungen zu Wänden und Decken.
Methode
Wählen Sie die linearen oder planaren Referenz-Volumenkörper, die die Verbindung bilden, und die zu kopierenden Detailobjekte aus.
Es kann verwendet werden, um detaillierte Verbindungen zwischen zwei oder mehr linearen Volumenkörpern zu kopieren.
Note: Der zu kopierende Detailbereich wird blau angezeigt. Der Referenzkontaktfläche wird in violett angezeigt.
Sie können Vorschläge akzeptieren oder ablehnen, indem Sie auf das Häkchen klicken.
  • Ein grünes Häkchen bedeutet, dass der Vorschlag angewendet wird.
  • Ein Fragezeichen bedeutet, dass der Vorschlag aufgrund eines von mehreren möglichen Gründen nicht angewendet wird.
  • Ein rotes X-Zeichen bedeutet, dass der Vorschlag nicht angewendet wird.
Optionen im Befehl
Block
Propagiert das Detail als Block.
Kopieren
Propagiert das Detail als Kopie.
Zuerst erweitern
Erweitert die empfindliche Zone um ähnliche Volumenkörper, die noch nicht im Modell verbunden sind. Die Kanten des anfänglich erkannten Details werden um eine bestimmte Distanz nach außen verschoben.
Detail speichern
Zeigt den Dialog Zeichnung speichern unter an, in dem Sie das Detail speichern können.
Detail in Bibliothek speichern
Zeigt den Dialog Detail speichern an, in dem Sie das Detail in der Bibliothek speichern können.
