BIMPROPAGATEPLANAR команда
Распространяет связи между плоскими элементами.
Значок:
Принимаются плоские элементы: стены, перекрытия, крыши.
Note: Деталь BIMPROPAGATEPLANAR всегда будет двухмерным срезом через линейную деталь.
Способы редактирования
Выберите плоские опорные твердые тела, которые образуют соединение, и, по желанию, детализированные объекты, которые будут скопированы как часть соединения.
Она может использоваться для копирования узлов соединения двух или более плоских объектов.
Note: Копируемая область детализации отображается синим цветом. Контрольная контактная зона отображается фиолетовым цветом.
Примите или отклоните предложения, щелкнув на соответствующем маркере.
- Зеленый маркер означает, что соответствующее предложение будет применено при нажатии клавиши Enter.
- Маркер со знаком вопроса означает, что предложение не будет применено по одной из нескольких возможных причин.
- Красный маркер X означает, что предложение не будет применено.
Опции команды
- Расширить область
- Расширяет чувствительную зону, включая в нее аналогичные тела, которые еще не соединены в модели. Ребра первоначально обнаруженного узла перемещаются наружу на заданное расстояние.
- Сохранить детализацию
- Отображает диалоговое окно Сохранить чертеж как, которое позволяет сохранить детализацию.
- Сохранить детализацию в библиотеку
- Отображает диалоговое окно Сохранить узел, которое позволяет сохранить узел в библиотеке.
