BIMSETREFERENCEFACE comando
Define una referencia y una cara opuesta para controlar la disposición de las capas de una composición.
BricsCAD BIM
Métodos
La cara de referencia se puede establecer manualmente seleccionando una cara. Si la cara opuesta es paralela a la cara de referencia, se da una sugerencia para la cara opuesta y se puede aceptar o cambiar.
Note: Si una de las capas de la composición tiene un espesor variable, la referencia y la cara opuesta pueden ser no paralelas. En este caso, las capas de espesor fijo se colocan a partir de la cara de referencia, y el resto del sólido se rellena con la capa variable.
Sólidos sin composición
Composición de multiplicación asignada
Las caras de referencia son erróneas o no se encuentran
Definición de cara de referencia (1) y cara opuesta (2)
Adjuntar una composición
Destacar caras de referencia
Resultado
Opciones
Seleccionar manualmente
Selecciona la cara opuesta manualmente.
