Comando BLOCKTOXREF
Reemplaza todas las instancias de un bloque con una referencia Xref.
Ícono:
Método
Seleccione una o más referencias de bloque para reemplazarlas por Xref/s.
Este comando muestra el cuadro de diálogo Bloque a Xref.
Note: El nombre del bloque para Xref se genera a partir del nombre del archivo. Si ya existe una Xref (o superposición) con el mismo nombre en el plano, el bloque se reemplaza utilizando la Xref existente.
