BMBALLOON comando
Cria entidades de balão associativo para componentes de montagem.
BricsCAD Mechanical
Icone:
Descrição
Cria entidades associativas de balão para componentes mecânicos e não-mecânicos no Model Space e para suas vistas geradas em um layout do Paper Space. Cada balão contém um índice do componente mecânico, ou um string id para um sólido não-mecânico ou um bloco na tabela de lista BOM associada, criada pelo comando BMBOM.
Note: No painel Gerenciador de BOM defina a opção Função da coluna como Número para a string id para um sólido não-mecânico, ou um bloco que será exibido no balão.
Note: Objetos com identificação (ID) não-vazia que não são encontrados nas tabelas BOM serão marcados como inválidos, e exibirão "?" no balão.
Note: Balões são criados como entidades Multi-chamada utilizando o estilo Multi-chamada atual. Crie um estilo de Multi-chamada com o Conteúdo configurado para Bloco e ajuste a propriedade Escala para controlar o tamanho do quadro do balão.
Opções dentro do comando
selecione outra Tabela
Permite selecionar uma diferente tabela BOM, caso existam várias tabelas no layout. A tabela BOM inserida mais recentemente é selecionada por predefinição.
escolher Estilo de balão
Permite definir a forma do balão.
Note: Podem ser usados estilos de balão pré-definidos do arquivo _BalloonStyles.dwg, bem como estilos personalizados definidos pelo usuário.
Note: A variável PROMPTMENU permite a seleção dos estilos de balão.
Modo automático
Permite a colocação automática de balões somente nos componentes listados na tabela de lista BOM especificada em uma determinada vista do desenho.
Modo de colocação
Especifica se vários balões com os mesmos valores são gerados ou não.
Único
Somente valores exclusivos são gerados em uma visualização.
Tudo
Todos os valores são gerados em uma vista.
Modo numérico
Consecutivo
Enumera os balões em ordem consecutiva durante um círculo ou um padrão de polilinha.
Círculo
Enumera os balões em ordem consecutiva para um padrão circular.
Alternar direção
Alterna a direção da numeração entre horário e anti-horário. A mesma ação ocorre pressionando a tecla Ctrl.
Mover Iniciar Para frente
Move o balão inicial para a frente. A mesma ação ocorre pressionando a tecla Tab.
Mover Iniciar Para trás
Move o balão inicial para trás. A mesma ação ocorre pressionando a tecla Shift+Tab.
por tabela BOM
Coloca os balões respeitando a ordem da tabela BOM.
Note: A tabela BOM será reordenada de acordo com a ordem dos balões.
Círculo
Alinha chamadas ao longo de um círculo.
Polilinha
Alinha chamadas ao longo de uma polilinha.
Voltar
Retorna ao prompt anterior.
