Comando BMDISSOLVI
Dissolve un componente meccanico inserito nel disegno corrente.
Icona:
Descrizione
Dissolve un componente meccanico inserito nel disegno corrente selezionando tutte le entità da dissolvere manualmente.
Note: Solo i componenti di primo livello, che si diramano direttamente dal componente radice, nella gerarchia meccanica possono essere dissolti. Per dissolvere un componente a un livello inferiore, è necessario dissolvere prima i suoi componenti principali.
Tutti i sottocomponenti di un componente dissolto vengono spostati di un livello superiore nella gerarchia meccanica.
La dissoluzione di un componente inserto non influisce sul disegno di origine del componente.
Il gruppo di selezione deve contenere solo inserti di componenti. In caso contrario, nella Barra dei Comandi viene visualizzato il messaggio "Nessun componente selezionato".
