BMEXPLODE comando
Crea un bloque con una representación explosionada del conjunto actual.
Ícono:
Descripción
Crea un bloque con una representación explosionada del conjunto actual. Este bloque se puede insertar en cualquier ubicación.
Método
Admite dos niveles de la representación explosionada: superior e inferior. El nivel superior significa que el ensamblaje se expandirá hasta los componentes de nivel superior. Nivel inferior significa que el conjunto se desglosará hasta los componentes del nivel inferior.
Los pasos para crear una representación explosionada se completan automáticamente y se muestran en el navegador mecánico. Puede añadir, eliminar y reordenar los pasos desde el Navegador Mecánico. Animar un solo paso de una explosión o toda la secuencia.
Opciones
- Tabla por tipos
- Agrupa partes idénticas en la misma fila y diferentes partes en diferentes filas.
- Lineal
- Crea automáticamente representaciones explosionadas de conjuntos en una dirección determinada, teniendo en cuenta las posibles colisiones físicas entre componentes.
- Automático
- Determina automáticamente las direcciones de cada pieza, teniendo en cuenta las posibles colisiones físicas entre los componentes.
- Manual
- Selecciona el modo manual. Esto crea una copia exacta del conjunto, lista para crear un despiece personalizado.
- Actualizar
Actualiza sólidos y referencias de bloques en el bloque de vista expandido con objetos de espacio modelo.
- Configuración
- Proporciona acceso a la configuración del comando.
- Editar
- Abre la representación desglosada para su edición.
- Generar vistas de dibujo
- Genera vistas de dibujo a partir de una representación explosionada.
- Finalizar.
- Concluye el comando.
