BMLOCALISER (commande)
Convertit les composants externes en composants locaux.
Icône :
Convertit les composants externes en composants locaux en sélectionnant manuellement les composants.
Note: Les références externes mécaniques sont désormais prises en charge ainsi que les composants mécaniques traditionnels.
Si plusieurs inserts du même composant externe se trouvent dans le modèle, tous les inserts sont convertis en composants locaux.
Options de la commande
- Modèle entier
- Convertit tous les composants externes du modèle en composants locaux.
