Comando BMAPRICOPIA
Verrà aperta una copia di un componente come nuovo disegno.
Icona:
Descrizione
Apre una copia di un componente meccanico esterno selezionato in un nuovo disegno.
Se aprite una copia di un componente meccanico parametrico, alla copia vengono applicati i valori correnti dei vari parametri.
Dopo averlo salvato, è possibile sostituire il componente originale con il disegno appena creato utilizzando il comando BMSOSTITUISCI.
