BMREPLACE команда
Выполняет замену вставки компонента
Описание
Заменяет механический компонент, вставленный в текущий чертеж, другим, выбранным в диалоговом окне Укажите файл компонента .
Note:
- Механические блоки также могут быть заменены другими механическими блоками.
- Команда не поддерживает перекрестную замену: каждый вид компонента может быть заменен только компонентом того же вида.
Опции команды
- Подобные экземпляры
Позволяет автоматически заменять аналогичные вставки в зависимости от выбранного варианта.
- Да: заменяет все аналогичные вставки выбранного механического компонента(ов) в сборке.
- Нет: заменяет только выбранный(ые) компонент(ы).
- Тип компонента
Позволяет выбрать тип вставки для сменного компонента. Доступны следующие опции:
- Локальный: новый компонент будет локальным.
- Внешний: новый компонент будет внешним.
- Оставить как есть: новый компонент наследует тип вставки от заменяемого компонента.
- Компонент по умолчанию: новый компонент будет связан так, как указано в его исходном файле.
См. раздел Внешние и локальные компоненты в Руководстве пользователя.
- Изменения параметров
Позволяет контролировать, какие значения параметров будут использоваться после завершения замены.
- Да - применить: применяются значения параметров замененного компонента.
- Нет - использовать замещение как есть: применяются значения параметров компонента замены.
- из файла:
- Позволяет выбрать .dwg файл из диалогового окна Укажите файл компонента , чтобы выбрать заменяющий компонент.
