BMUPDATE команда
Выполняет перезагрузку всех зависимых компонентов со ссылками на внешние файлы и обновляет таблицы спецификаций
Описание
Команда:
- Перезагружает зависимых компонентов из внешних файлов (BmInsert).
- Перестраивает элементы на основе компонентов, элементы формы из листового металла и компоненты окон/дверей BIM (см. слой BC_SUBTRACT, Элементы форм, BmInsert).
- Обновляет спецификации материалов (BmBom).
- Регенерирует виды чертежей, созданные из 3D-модели (ViewBase).
Note: Если системная переменная BMAUTOUPDATE включена, внешние компоненты сборки перезагружаются при открытии файла.
Опции команды
- Режим
- Определяет новую грань для размещения.
- Авто
- Грань для размещения элемента определяется автоматически.
- Вручную
- Выберите новую грань для размещения вручную.
- Вся модель
- Обновляет всю модель.
