BOUNDARY команда
Создает замкнутые полилинии из контурных объектов.
Значок:
Псевдоним: BO, BPOLY
Описание
Создает замкнутые полилинии, определяемые окружающими объектами. Опции позволяют выбрать внутреннюю точку, указать набор границ и обнаружить острова.
Диалоговое окно Контур
Начните создавать контуры, выбирая параметры в диалоговом окне Контур.
- Контуры
- Укажите параметры границ.
- Указать точки в пределах контуров
- Позволяет указать точку внутри замкнутой области, для которой вы хотите создать контур. Вы можете продолжать выбирать дополнительные точки, пока не нажмете Enter, чтобы вернуться в диалоговое окно Контур.
- Допуск контура
- Определяет максимальный размер зазора, при котором BricsCAD будет считать область замкнутой. При допуске равном 0 зазоры не допускаются.
- Набор контуров
- Определяет область поиска объектов контура.
- Использовать текущий вид: поиск всех объектов в текущем видовом окне.
- Использовать набор контуров: поиск возможных контуров только в текущем наборе выбранных объектов.
- Создать: создание нового набора выделения. Нажмите Enter, чтобы завершить выбор объектов и вернуться к диалоговому окну Контур.
- Сохранить контуры как полилинии (только для чтения)
- Отображает способ сохранения контуров.
- Обработка островков
- Определяет режим обработки островков. Островок - это замкнутая область внутри контура.
- Вложенные
- Считает каждый островок отдельным контуром.
- Наружные
- Контур создается между наружными объектами и островками.
- Игнорировать
- Игнорирует внутренние области. Создает контур только по наружным объектам.
Опции команды
После начала создания контура могут быть доступны следующие опции:
- Выбор объектов
- Укажите объекты или контуры:
- На шаг назад
- Отмените последнюю точку внутренней привязки и продолжите привязку точек, чтобы задать дополнительные замкнутые области.
