BOITE (commande)
Crée un solide 3D en forme de boîte.
Note: Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande BOITE lance la commande AI_BOX.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Créez un solide 3D sous la forme d'une boîte rectangulaire ou carrée. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment coin, centre, longueur, largeur, hauteur et cube.
  1. Centre de la boîte
  2. Coin de la boîte
  3. Coin opposé
  4. Hauteur
  5. Largeur
  6. Longueur
Méthodes pour créer une boîte
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une boîte :
  • Sélectionnez le coin de la boîte
  • Centre
Commencez à créer une boîte en spécifiant un coin sur lequel baser la boîte :
Définissez le coin opposé
Spécifiez le coin opposé de la base de la boîte afin d'appliquer à la fois la longueur et la largeur. La boîte est créée parallèlement aux axes x et y.
Options supplémentaires : [Cube/Longueur du côté]
Hauteur de la boîte
Indiquez la hauteur de la boîte.
Option supplémentaire : [2 points]
Centre
Commencez à créer une boîte en spécifiant son centre :
Spécifiez un coin sur le plan médian de la boîte pour appliquer à la fois la longueur et la largeur. La boîte est créée parallèlement aux axes x et y.
Hauteur de la boîte
Options de la commande BOITE
Une fois que vous avez commencé à créer une boîte, les options suivantes peuvent être disponibles :
Cube
Spécifiez une distance unique à utiliser pour la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte.
Longueur du côté
Indiquez ensuite la longueur du côté de la boîte :
Largeur de la boîte
Spécifiez la largeur de la boîte.
Hauteur de la boîte
2 points
Spécifiez la hauteur de la boîte en choisissant deux points quelconques.
