BREAK команда
Удаляет часть объекта.
Значок:
Псевдоним: BR
Можно разрывать дуги, окружности, эллипсы, линии, полилинии, лучи и бесконечные линии.
Note: Разрыв окружности преобразует ее в дугу. Луч разбивается на луч и линию. Бесконечная линия разбивается на два луча.
Метод
Чтобы разорвать объект, необходимо указать две точки разрыва. Будет удалена часть объекта, находящаяся между двумя указанными точками.
На дугах и окружностях разрыв происходит против часовой стрелки от первой до второй точки разрыва.
Note: По умолчанию в качестве первой точки разрыва используется точка, указанная при выборе объекта.
Опции команды
- Первая точка разрыва
- Указывает начало части объекта, которую нужно удалить.
- Cовпадает с первой точкой (@)
- Указывает, что первая и вторая точки разрыва находятся в одном и том же месте объекта. Выбранный объект разбивается на две соединенные части.
