CHAMFER команда
Создает фаски на пересечениях, определяемых двумя длинами или длиной и углом.
Значок:
Псевдоним: CHA
Методы
Существует четыре метода создания фасок:
- Создайте фаску, указав два расстояния.
- Создайте фаску по длине и углу.
- Создание фасок вдоль полилинии.
- Создание фасок на трехмерной кромке (устарела, заменена командой DMCHAMFER).
Note: Команда не может поместить фаску между двумя полилиниями, но может поместить фаску между линией и полилинией, а также замкнутой полилинией.
Note: Чтобы соединить два объекта без создания фаски, удерживайте клавишу Shift при выборе второго объекта. Это действует как комбинированная команда Trim-Extend.
Опции команды
- Параметры фаски
- Открывает раздел Фаски в диалоговом окне Параметры.
- Полилиния
- Создает фаску в вершинах пересечения двух сегментов выбранной полилинии (если применимо).Note: Создание фасок на границе штриховки, созданной с помощью отдельных линий (1), приводит к удалению ассоциативности штриховки. Ассоциативность сохраняется, если граница определена на основе полилинии (2).
- Угол
- Изменяет метод на "длина-угол".Note: BricsCAD измеряет угол от 0 градусов оси X.
- Расстояние
- Изменяет метод на метод "расстояние-расстояние".
- Метод
- Выберите между угловым и дистанционным методами.Note: Программа будет продолжать использовать тот же метод для определения фаски, пока метод не будет изменен снова.
- Обрезать
- Определяет, будут ли объекты обрезаны или удлинены, чтобы соответствовать конечным точкам линии фаски.
- Отменить
- Отмена последней фаски в режиме Несколько
- Несколько
- Создайте несколько фасок с одинаковыми настройками. Нажмите клавишу Esc для выхода из команды.
- Создание трехмерной фаски
- Создайте трехмерную фаску, выбрав ребро трехмерного тела или поверхности.
- Укажите вариант выбора поверхности
- Выбор между поверхностями, прилегающими к выбранному ребру.
- Выберите ребро
- Выберите ребро (1) для создания фаски или обведите контур, выбирая все тангенциальные ребра , относящиеся к базовой поверхности (2).
