CIVILPOINTGROUP команда
Создает группы точек Civil.
Значок:
Описание
В зависимости от заданных фильтров, точки могут быть включены или исключены из группы точек.
Метод
- Создайте новую группу точек и добавьте фильтры для включения или исключения точек из группы.
- Редактирование фильтров существующей группы точек.
При использовании этого метода на первом шаге можно указать имя существующей группы точек, а затем отредактировать фильтры.
Опции команды
- Введите имя группы точек
- Позволяет ввести имя новой группы точек, для которой будет создан новый фильтр. Он также позволяет ввести имя существующей группы точек, для которой вы хотите отредактировать фильтры.
- Фильтр включения
- Позволяет создать новый или отредактировать существующий фильтр, в котором задаются критерии для включения точек в выбранную группу точек.
- Выберите имя существующего атрибута точек Civil в командной строке.
- Укажите либо отдельное значение атрибута, либо несколько значений, либо диапазон значений, либо любую комбинацию перечисленных вариантов, основываясь на том, какие точки входят в желаемую группу точек. При указании нескольких значений атрибутов для разделения используется запятая (,) без пробела.
Помимо ввода полных значений атрибутов/ключей, вы можете определять фильтры другими способами:- Укажите только первый символ имени и знак "*", например, "a*", где фильтр будет учитывать все имена, начинающиеся с "a".
- Укажите первый и последний символ с промежуточным знаком "*", например, "a*z", где фильтр будет учитывать все имена, начинающиеся с "a" и заканчивающиеся "z".
- Укажите знак "*" и последний символ, например "*z", где фильтр будет учитывать все имена, заканчивающиеся на "z".
- Укажите отдельные символы, пропущенные символы заменяются знаком "*", например, "a*b*", где фильтр будет учитывать все имена, начинающиеся с "a", и с третьим символом "b".
Note:- К существующей группе точек можно добавить несколько фильтров.
- После создания индивидуального фильтра на конкретном чертеже он также влияет на все точки, которые впоследствии будут вставлены в этот чертеж.
- Фильтр исключения
- Позволяет создать новый или отредактировать существующий фильтр, в котором задаются критерии для исключения точек из выбранной группы точек.
Процедура добавления нового фильтра точно такая же, как описана в разделе Фильтр включения .
- ? для списка групп точек
- Отображает в командной строке перечень групп точек, существующих в чертеже.
- Укажите номера точек для включения
- Позволяет ввести номера точек, которые будут включены в указанный фильтр.
- Укажите номера точек для исключения
- Позволяет ввести номера точек, которые будут исключены из указанного фильтра.
- Имя
- Позволяет ввести названия точек, которые будут включены в указанный фильтр, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр включения .Позволяет ввести имена точек, которые будут исключены из указанного фильтра, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр исключения .Note: Удаление или редактирование всех точек невозможно.
- Уровень
- Позволяет ввести высоты точек, которые будут включены в указанный фильтр, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр включения .
Пример фильтра Уровеень с несколькими значениями атрибутов, включая диапазон значений, выглядит следующим образом: "100-200,>400". Этот фильтр включает все точки с диапазоном высот от 100 до 200 метров и в то же время все точки с высотой более 400 м.
Давайте добавим новый фильтр к нашей группе точек-образцов, чтобы включить точки, основанные на исходном описании точек: "Люк".
На основе дополнительного фильтра, только точки, которые отвечают критериям обоих фильтров: Уровень="100-200,>400" и Исходное описание="Люк", включены в группу точек примера.
- Полное описание
- Позволяет ввести полные описания точек, которые будут включены в указанный фильтр, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр включения.
Позволяет ввести полные описания точек, которые должны быть исключены из указанного фильтра, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр исключения.
- Исходное описание
- Позволяет ввести необработанные описания точек, которые будут включены в указанный фильтр, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр включения.
Позволяет ввести необработанные описания точек, которые должны быть исключены из указанного фильтра, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр исключения.
- Ключ пользовательского атрибута
- Позволяет ввести определяемые пользователем ключи атрибутов (имена атрибутов), которые будут включены в указанный фильтр, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр включения.
Позволяет ввести определяемые пользователем ключи атрибутов (имена атрибутов), которые должны быть исключены из указанного фильтра, если на предыдущем шаге выбрана опция Фильтр исключения.
- Значение пользовательского атрибута
