Команда CONE
Создает трехмерное твердое тело в форме конуса.
Note: В BricsCAD Lite, который не поддерживает трехмерные твердые тела, команда CONE запускает команду AI_CONE.
Значок:
Description (Описание)
Создает трехмерное твердое тело в форме круглого или эллиптического конуса. Выберите один из вариантов, включая центр, радиус, диаметр, 3 точки, 2 точки, касательные, конечные точки оси и высоту.
Методы создания конуса
Эта команда имеет 5 методов для начала создания конуса:
- Средняя точка
- 3 точки
- 2 точки
- Касательные и радиус
- Эллиптический
- Средняя точка
- Начните создание круглого конуса с указания центра основания:
- Радиус основания конуса
- Укажите радиус основания конуса.
- Укажите высоту
- Укажите высоту конуса.
- 3 точки
- Начните создание круглого конуса с указания первой из трех точек на окружности его основания:
- Вторая точка
- Укажите вторую точку на окружности.
- Третья точка
- Укажите третью точку на окружности.
- Укажите высоту
- 2 точки
- Начните создание круглого конуса с указания первой из двух точек на окружности его основания:
- Вторая точка диаметра
- Укажите вторую точку на диаметре. Эти две точки определяют диаметр основания.
- Укажите высоту
- Начните создание круглого конуса с выбора точки касания на первом объекте:
- Укажите на объекте вторую точку касания
- Выберите точку касания на втором объекте.
- Радиус окружности
- Укажите допустимый радиус для основания. Если вы укажете радиус, который невозможен при выбранных касательных, вам будет предложено снова указать касательные и радиус.
- Укажите высоту
- Эллиптический
- Начните создание эллиптического конуса, указав первый конец оси эллипса, затем:
- Конечная точка оси эллипса
- Укажите конечную точку оси эллипса.
- Вторая точка оси эллипса
- Укажите радиус второй оси.
- Укажите высоту
Опции команды
После начала создания конуса могут быть доступны следующие опции:
- 2 точки
- Укажите высоту конуса как расстояние между любыми двумя точками.
- Конечные точки осей
- Укажите конечную точку оси для определения высоты и ориентации конуса в трехмерном пространстве. Центр основания используется в качестве конечной точки второй оси.
- Радиус верхнего основания
- Укажите радиус для вершины конуса. Любой радиус больше нуля (0) создает конус с плоской вершиной.
- Диаметр
- Укажите диаметр основания конуса.
