CONVENMAILLAGE (commande)
Convertit les entités en entités Maillage.
Convertit des entités 2D et 3D valides en entités Maillage. Les entités valides comprennent :
  • Solide 3D
  • Surface
  • Maillage polygonal
  • Région
  • Polyligne fermée
Méthode de conversion en Maillage
Il existe une méthode pour convertir les entités en entités Maillage :
  • Sélectionnez les entités
Commencez à convertir une entité en Maillage en sélectionnant une entité valide, puis :
Sélectionnez une autre entité valide ou appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Note: Les données BIM et GUID sont conservées après la conversion.
