COPYEDATA команда
Копирует данные из одного объекта в другой
Значок:
Метод
Введите имя приложения, которому принадлежат данные объекта, выберите объект, из которого нужно скопировать данные, и один или несколько объектов, в которые нужно скопировать данные объекта (которые получат данные объекта).
Расширенные данные объекта могут быть созданы с помощью команды EDITEDATA.
Параметры
- ? для перечисления имен приложений
- Перечисляет имена приложений, загруженных в текущем чертеже.
