COPYGUIDED команда
Копирует 2D объекты по направляющим кривым.
Значок:
Описание
Автоматически выравнивает скопированные объекты с соответствующей геометрией, используя временные направляющие кривые. Отрезки полилиний и многолинейные отрезки также принимаются в качестве направляющих линий.
Метод
Команда может быть выполнена двумя способами:
- Режим предварительного выбора
Объекты выбираются до вызова команды.
Note: Объекты, которые необходимо скопировать, отображаются зеленым цветом.
- Режим последующего выбора
Запустите команду, затем выберите объекты с помощью окна выбора.
Note: Все объекты, которые полностью попадают в окно выбора, включая сегменты полилиний, включаются в набор выбора копирования и отображаются желтым цветом. Объекты, пересекающие окно выбора, используются в качестве направляющих кривых и отображаются синим цветом.
Синие стрелки указывают точки привязки и направление направляющих кривых. Скопированные объекты будут выравниваться только с геометрией, соответствующей количеству направляющих кривых и расстояниям между ними.
Нажмите для размещения копии или введите расстояние в динамических полях ввода.
Опции команды
- Многоугольник
- Создает многоугольную рамку выбора.
- Прямоугольник
- Создает прямоугольную рамку выбора.
- Регион
- Вставляет обрезанную область внутрь рамки выбора.
- Объекты
- Вставляет объекты внутрь рамки выбора.
- Сохранить узел
Позволяет сохранить деталь как блок/параметрический блок.
Note: Отображает диалоговое окно Запись блока в файл .
- Переключить в 3D
- Этот параметр связывает команду COPYGUIDED с функциональностью COPYGUIDED3D.Note: Дополнительную информацию см. в команде COPYGUIDED3D.
- Укажите исходные грани вручную
- Устанавливает исходные грани вручную
- Сброс
- Полностью сбрасывает выбор или изменяет автоматический выбор.
- Автоматическое обнаружение исходных граней
- Устанавливает автоматическое распознавание исходных лиц.
- Выключить отображение исходных граней
- Переключает отображение исходных граней
- Переключить в 2D
- Переключение обратно в режим 2D, если ранее был выбран режим 3D.
