COPYGUIDED3D команда
Команда COPYGUIDED3D копирует 3D тела, блоки или наборы граней по выбранным пользователем базовым граням.
Метод
При выборе твердого тела, блока или набора граней активируется автоматическое определение соединений и исходных граней. Эти исходные грани не должны пересекаться с габаритами деталей.
Учитываются только грани с аналитической геометрией (плоские, цилиндрические, сферические, конические и тороидальные).
Для поиска точек вставки алгоритм использует грани аналогично тому, как COPYGUIDED использует кривые.
Динамические размеры используются для позиционирования объектов детализации.
Деталь может трансформироваться, чтобы соответствовать новому положению. Преобразование детали может состоять из переводов, поворотов и зеркальных отражений.
Деталь может быть визуализирована в двух цветах:
- Синий цвет означает, что протяженность детали находится в режиме Свободный режим без возможности вставки.
- Зеленый цвет означает, что алгоритм распознал место для размещения габаритов деталей, преобразование найдено, и детализация уже преобразована в предварительном просмотре. Поэтому при следующем щелчке мыши деталь будет вставлена с использованием найденного преобразования.
Когда обнаружена возможная вставка, нажмите клавишу Ctrl , чтобы перебрать все обнаруженные альтернативы для текущего положения курсора. Далее, удерживая клавишу Shift , зафиксируйте набор граней, чтобы команда не искала эти грани.
Опции команды
- Укажите исходные грани вручную
- Устанавливает исходные грани вручную
- Укажите базовую точку:
- Выберите точку или введите координаты для указания базовой точки.
- Повернуть деталь
- Позволяет динамически поворачивать детали.
- Сброс
- Полностью сбрасывает выбор или изменяет автоматический выбор.
- Автоматическое обнаружение исходных граней
- Устанавливает автоматическое распознавание исходных лиц.
- Выключить отображение исходных граней
- Переключает отображение исходных граней
