DDATTE Befehl
Bearbeitet die Werte von Attributen über ein Dialogfeld. Dieser Befehl wird durch den Befehl BATTMAN ersetzt.
Öffnet das Dialogfeld "Attribute bearbeiten", in dem der Wert des Attributtextes geändert werden kann.
