DIMBASELINE команда
Создает размеры от одной базовой линии.
Значок:
Псевдонимы: DBA, DIMBASE
Description (Описание)
Создает линейные, угловые или координатные размеры от той же базовой линии, что и существующий размер. Размеры основываются на текущем размерном стиле, а расстояние между размерами задается переменной DIMDLI.
Методы создания базовых размеров
Эта команда имеет 2 метода для начала создания базовых размеров:
  • Положение следующей выносной линии
  • Выбрать исходный размер
Начните создание базовых размеров с последнего линейного, углового или координатного размера, указав точку для следующей линии расширения.
Для линейных и угловых размеров первая выносная линия каждого базового размера совпадает с первой выносной линией предыдущего размера.
Продолжайте размещать размеры до тех пор, пока не нажмете Enter для завершения команды.
Дополнительные опции: [Выбрать исходный размер/На шаг назад]
  1. Существующий размер
  2. Положение следующей выносной линии
Начните создание базового размера с выбора существующего линейного, углового или координатного размера, затем:
Укажите базовую точку для следующей выносной линии.
Для линейных и угловых размеров первая выносная линия совпадает с выносной линией , ближайшей к месту выбора существующего размера.
  1. Базовый размер
Опции команды
После начала создания базового размера может быть доступна следующая опция:
На шаг назад
Отмените последнее измерение и продолжите рисование с предыдущего размера.
