ACODIAMETRO comando
Crea una dimensión diamétrica.
Ícono:
Alias: DDI, DIMDIA
Descripción
Crea una dimensión radial para un arco, un polígono o un círculo. La dimensión se basa en el estilo de dimensión actual. Las opciones le permiten especificar el ángulo y el contenido del texto de dimensión.
Métodos para crear una dimensión diametral
Hay un método para empezar a crear una dimensión diametral:
  • Seleccione un arco o círculo a acotar
Comience a crear una dimensión diamétrica seleccionando un arco, arco de polilínea o círculo y luego:
Ubicación de la línea de cota
Especifique la ubicación de la línea de cota.
Opciones adicionales: [Ángulo/Texto]
  1. Ubicación de la línea de cota
Opciones del comando ACODIAMETRO
Después de empezar a crear una cota diametral, las siguientes opciones pueden estar disponibles:
Texto
Especifica el ángulo del texto de la cota. Un valor de 0 alinea el texto de dimensión con la línea de dimensión. Cualquier otro valor rota el texto de dimensión relativo al eje x del SCP actual.
Texto
Introduzca texto para invalidar el texto de dimensión predeterminado, que incluye la longitud medida del diámetro. Puede utilizar dos corchetes angulares <> para mostrar la longitud medida del diámetro además de otros textos.
