ACODIRECTRIZ comando
Crea un líder.
Ícono:
Descripción
Crea un líder especificando una secuencia de puntos. El líder se basa en el estilo de la dimensión actual. Las opciones le permiten especificar el formato y la anotación del líder.
Métodos para crear un líder
Hay un método para empezar a crear un líder:
  • Inicio de la directriz
Comienza a crear un líder especificando un punto de inicio entonces:
Siguiente punto
Especifica el siguiente vértice del líder.
Al punto
Especifique el siguiente vértice. Puedes seguir añadiendo un número ilimitado de vértices hasta que pulses Enter para finalizar el comando.
Opciones adicionales: [Formato/Deshacer/Anotación]
Anotación
Introduzca la primera línea de texto de la anotación y pulse Enter o pulse Enter sin introducir texto para acceder a las opciones de texto de la dimensión.
Siguiente línea para el texto de la anotación
Introduzca la siguiente línea de texto de anotación. Puedes seguir añadiendo un número ilimitado de vértices hasta que pulses Enter para finalizar el comando.
  1. Inicio de la directriz
  2. Punto siguiente (vértice)
  3. Al punto
  4. Anotación
Opciones del comando ACODIRECTRIZ
Después de empezar a crear un cilindro, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Formato
Especifique si la línea directriz incluye una flecha y si tiene spline o segmentos rectos:
  • Flecha: dibuja la punta de la flecha.
  • Ninguno: no dibuja la punta de flecha.
  • Spline: dibuje la línea directriz como spline.
  • Recta: dibujar la línea de guiado como segmentos rectos.
  • Salir: salga de las opciones Formato.
  1. Center
Deshacer
Deshaga el último segmento de línea y siga dibujando desde su punto de inicio anterior.
Opciones de texto de dimensión [Bloque/Copiar/Ninguno/Tolerancia/MText]
Especifica el tipo de anotación que se utilizará para el líder:
Bloque
Especifica el nombre de un bloque en el dibujo.
Opción alternativa: [? para listar los bloques en el diálogo de dibujo/archivo abierto]
Copiar
Seleccione una entidad de texto, texto, referencia de bloque o tolerancia en el plano.
Ningún
La línea de mando se crea sin anotaciones.
Tolerancia
Especifique la tolerancia mediante el cuadro de diálogo Tolerancia geométrica.
TextoM
Introduzca el texto de anotación utilizando el editor de MText.
? para enumerar bloques en el dibujo
Introduzca * para listar los nombres de todas las definiciones de bloque en el dibujo actual. También puede utilizar * como comodín con otros caracteres.
Abrir Diálogo de archivo
Seleccione un archivo .dwg desde el cuadro de diálogo del archivo para usarlo como bloque de anotación.
