COTTEDIT (commande)
Change la position du texte de cotation.
Icône :
Alias : DIMTED
Permet de modifier la position et l'angle du texte dans une entité de cote.
Méthodes
Cette commande offre quatre méthodes pour modifier la position du texte de cotation.
  • Faire pivoter le texte de cotation.
  • Déplacer le texte de cotation vers la gauche.
  • Déplacer le texte de cotation vers la droite.
  • Centrer le texte de cotation.
Options
Angle
Fait pivoter le texte de cotation depuis sa position originale (1) vers sa position pivotée (2).
Gauche
Déplace le texte de cotation à côté de la ligne d'attache gauche de la cote, en fonction du positionnement original de la cote.
Centre
Centre le texte de cotation entre les deux lignes d'attache de la cote.
Droite
Déplace le texte de cotation à côté de la ligne d'attache droite de la cote, en fonction du positionnement original de la cote.
Restaurer
Réinitialise l'angle de rotation du texte de cotation à 0 degré et ne modifie pas le texte de cote repositionné.
