DIVISER (commande)
Place un nombre spécifique de points ou de blocs espacés de manière égale le long d'une entité.
Icône :
Alias : DIV
Méthode
Cette commande permet de créer et de placer des points ou des blocs le long du périmètre d'une entité, à des distances égales.
Les entités suivantes peuvent être divisées :
- Ligne
- Polyligne
- Spline
- Arc
- Cercle
- Ellipse
Note: Il peut être nécessaire d'ajuster les paramètres du mode d'affichage des points (DDPTYPE) pour afficher correctement les points.
Options
- Nombre de segments
- Vous pouvez spécifier un nombre entier compris entre 2 et 32767. Cette valeur représente le nombre de segments, c'est-à-dire les distances uniformes entre les points.Note: Si vous choisissez un nombre de segments égal à 2, la commande place un seul point ou bloc au centre de l'entité, car l'entité est divisée en deux segments. Il y a toujours un segment de plus que de points placés, car aucun point ou bloc n'est placé aux points de départ ou d'arrivée de l'entité.
- insérer Bloc
- Au lieu de placer des points, placer des blocs espacés de manière uniforme le long de l'entité. Vous pouvez spécifier le nom du bloc ou utiliser ? pour répertorier les blocs disponibles.
- Oui – aligner blocs
- Fait pivoter les blocs pour qu'ils correspondent à l'orientation locale de l'entité, par exemple le long d'un arc.
- Non – ne pas aligner
- Les blocs conservent leur orientation (ils ne sont pas pivotés).
