DMAUDIT команда
Анализирует и исправляет ошибки.
Значок:
Описание
Эта команда является мощным инструментом для анализа и автоматического устранения проблем в 3D геометрии, поддерживаемой ядром ACIS (3D твердые тела, поверхности).
Note: Рекомендуется запускать DMAUDIT каждый раз, когда импортируется 3D-геометрия.
Метод
Существует два метода аудита чертежа путем выбора одного или нескольких объектов или всей модели:
- Проверить проблемы
- Устранить проблемы
Команда открывает панель Контекст команды 3D Аудит .
- Описание
- Объекты
- Параметры
- Объекты:
- Выделить объекты на чертеже: по умолчанию панель позволяет выбрать, какие объекты следует выделить.
- Весь чертеж: выбирает все объекты в пространстве модели.
- Параметры:
- Действие
- Позволяет установить режим аудита.
- Уровень аудита
- Устанавливает строгость проверки.
- Перенаправить вывод на панель
- Включен по умолчанию, чтобы перенаправить вывод команды на панель Отчет .
- Проверка и исправление совпадающих граней
- Включите для проверки и исправления совпадающих граней. Требуется, чтобы уровень аудита был установлен на Высокий.
- Проверка и исправление объектов во вложенных блоках
- Включается для проверки и исправления объектов во вложенных блоках.
- Копировать выводимую информацию в файл
- Включите, чтобы сообщить о выводе команды в файл.
Note: Параметры в командной строке отражают параметры на панели Контекст команды .
