DMCOINCIDENT3D команда
Применяет зависимость Совпадение между двумя подобъектами трехмерных объектов.
Значки:
Метод
Применяет зависимость Совпадение между двумя ребрами, двумя гранями, ребром и гранью или вершиной и гранью или ребром двух различных твердых тел или поверхностей.
Выберите две цилиндрические (круговые или эллиптические), сферические или конические поверхности, между которыми будет применена концентрическая зависимость. При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.
Опции команды
- Автозависимость
Автоматически создает зависимость Совпадение между каждой парой соединенных граней при выборе твердых тел.
Вы можете проверить, какие ограничения созданы на панелях Обозреватель конструкции или Диспетчер параметров.
- Мировая
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
- Блок
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
