DMCONCENTRIC3D команда
Применяет концентрическую зависимость между двумя круговыми подобъектами трехмерных объектов.
Значок:
Метод
Концентрическая зависимость может быть применена между любыми двумя круговыми поверхностями или круговыми краями трехмерных объектов (цилиндрическими (круглыми или эллиптическими), сферическими или коническими поверхностями и их краями) или между подобъектом трехмерного объекта и двухмерным круговым объектом.
Выберите два круговых подобъекта, между которыми будет применена концентрическая зависимость. При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.
Опции команды
- Мировая
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
- Блок
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
