Накладывает геометрические и размерные зависимости на трехмерные объекты.
Описание
Накладывает геометрические и размерные зависимости между гранями, поверхностями или ребрами трехмерных объектов.
Геометрические зависимости создают специфические отношения между двумя объектами/подобъектами, такие как параллельность, перпендикулярность, касательность, совпадение, концентричность, фиксированность или жесткость.
Размерные ограничения ограничивают размер объекта или радиус, угол или расстояние между объектами. Также можно указать нижнюю или/и верхнюю границы для значения зависимости, и при желании удалить их.
Выберите подобъекты, между которыми будет наложена размерная или геометрическая зависимость.
При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.
Параметры
- Создать
- Позволяет создать новый параметр.
- Фиксация
- Накладывает зависимость Фиксация на тело, ребро или грани тела. Опция эквивалентна команде DMFIX3D.
- Несколько
- Выбор нескольких объектов.
- Блок
- Укажите блок.
- Совпадение
- Накладывает зависимость Совпадение на два ребра, две грани или ребра и грани двух разных тел. Опция эквивалентна команде DMCOINCIDENT3D.
- Автозависимость
- Создает автоматические ограничения.
- Мировая
- Укажите подобъект референсной координатной системы
- Путь
- Позволяет перемещать точку по кривой, задавая параметры кривой. Опция эквивалентна команде DMPATH3D.
- Конценетричность
- Накладывает зависимость Конценетричность на две цилиндрических, сферических или конических поверхности. Опция эквивалентна команде DMCONCENTRIC3D.
- Параллель
- Накладывает зависимость Параллель на две грани одного или разных тел. Опция эквивалентна команде DMPARALLEL3D.
- Перпендикуляр
- Накладывает зависимость Перпендикуляр на две грани одного или разных тел. Опция эквивалентна команде DMPERPENDICULAR3D.
- Тангенс
- Накладывает зависимость Касательная на грани и криволинейные поверхности разных тел. Опция эквивалентна команде DMTANGENT3D.
- Жесткая связь
- Устанавливает жесткую связь между объектами или подобъектами. Опция эквивалентна команде DMRIGIDSET3D.
- Расстояние
- Накладывает зависимость Расстояние между двумя подобъектами одного или разных тел. Опция эквивалентна команде DMDISTANCE3D.
- Радиус
- Накладывает зависимость Радиус на цилиндрические поверхности или круговые ребра. Опция эквивалентна команде DMRADIUS3D.
- Угол
- Накладывает зависимость Угол на две грани одного или разных тел. Опция эквивалентна команде DMANGLE3D.
- Изменить
- Позволяет редактировать именованное ограничение
- Id узла
- Укажите зависимость по ее порядковому номеру.
- Включить
- Включить/выключить зависимость
- Изменить аргументы
- Позволяет изменить аргументы 3D-зависимостей.
- Заменить аргумент
- Укажите индекс заменяемого аргумента и его замену.
- Исключить аргумент
- Укажите индекс исключаемого аргумента.
Note: Этот параметр доступен только для зависимости Жесткая связь.
- Добавить аргументы
- Укажите позицию, в которую будут добавлены новые аргументы.
- Новый аргумент добавляется в конец списка.
- Позволяет редактировать список аргументов 3D-зависимостей, выбирая объекты или выбирая одну из опций.
Редактирование параметров, специфичных для размерных зависимостей:
- Значение
- Указывает начальное значение для выбранного параметра.
- Нижняя граница
- Указывает нижнюю границу для параметра.
- Верхняя граница
- Указывает верхнюю границу для параметра.
- Доступность
- Определяет, будет ли размерная зависимость открыта при вставке чертежа в другой чертеж.
- Управление геометрией
- Указывает, должна ли зависимость управляться геометрией.
- Свойства
- Позволяет редактировать аргументы параметра.
- Положения
- Указывает расположение аргументов.
- Направление
- Указывает новое направление зависимости.
- Использовать как
- Укажите способ использования аргументов.
- Переименовать
- Позволяет переименовать зависимость.
- Удалить
- Позволяет удалить зависимость.
- Перечисляет зависимости и их статус.
