DMDISTANCE3D comando
Aplica una restricción de distancia entre dos entidades.
Ícono:
Descripción
Aplica una restricción de distancia entre dos subentidades del mismo sólido o de sólidos diferentes, así como entidades WCS, puntos, cilindros y esferas.
Seleccione las dos entidades/subentidades para las que se aplicará la restricción de distancia especificando el valor de distancia. Pulse la tecla TAB para seleccionar la geometría oscura.
Opciones
- Usar como
Proporciona la opción de especificar cómo se debe medir la distancia entre caras cilíndricas y esféricas. El modo de medición por defecto es Eje.
- Contorno
- El límite del argumento.
- Ejes
- Un argumento que tiene un eje: círculo, cilindro, cono o toro.
- Center
- Un argumento que tiene un punto central; círculo, esfera o toro.
- Vértice
- Un vértice de cono solamente.
- MUndo
- Le permite seleccionar la subentidad WCS como argumento.
- BLoque
- Permite elegir, como argumento, la subentidad del sistema de coordenadas del bloque.
- Geometría-impulsada
- Acepta el valor actual y crea una restricción basada en la geometría.
Note: You can set upper and lower bounds in the Mechanical Browser panel, which are taken into account in dynamic operations, like DMMOVE and ROTATE3D.
