DMPERPENDICULAR3D команда
Накладывает зависимость Перпендикуляр между двумя подобъектами двух трехмерных объектов.
Значок:
Описание
Накладывает зависимость Перпендикуляр для двух граней одного тела или разных тел.
Выберите два подобъекта 3D-объектов, между которыми будет наложена перпендикулярная зависимость. При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.
Параметры
- Мировая
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
- Блок
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
