DMRADIUS3D команда
Применяет зависимость Радиус к круглым 3d-объектам или подобъектам.
Значок:
Описание
Накладывает зависимость Радиус на круговые ребра, цилиндрические поверхности, сферы и торы, указывая значение радиуса или используя управление геометрией.
Метод
Выберите цилиндрическую или сферическую поверхность или круговое ребро и укажите значение радиуса или сохраните возможность управлять геометрией. В случае выбора поверхности тора можно ограничить радиус вращения или/и радиус трубки.
При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.
Параметры
- Радиус вращения
- Укажите радиус вращения, который необходимо ограничить.
- Радиус трубы
- Укажите радиус трубы, который необходимо ограничить.
- Управление геометрией
- Принимает текущее значение и создает зависимость с учетом геометрии.
Note: Значение зависимости отображается при наведении курсора на виджет 3D зависимость Радиус.
Note: На панели Обозреватель конструкции можно задать верхние и нижние границы, которые учитываются в динамических операциях, таких как DMMOVE и ROTATE3D.
