DMRIGIDSET3D команда
Устанавливает жесткую связь между объектами или подобъектами.
Значок:
Метод
Выберите набор ребер, граней или 3D-объектов, которые будут связаны как жесткое тело.
Все члены жесткого набора перемещаются (команда DMMOVE) и поворачиваются (команда DMROTATE) вместе, при этом их относительные позиции внутри жесткого набора сохраняются.
При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.
Опции команды
- Мировая
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
- Блок
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
