DMTANGENT3D команда
Применяет касательную зависимость между круговыми подобъектами трехмерных объектов.
Значок:
Описание
Применяет касательную зависимость между гранью и криволинейной поверхностью различных 3D объектов или поверхностью и МСК или поверхностью и системой координат блока. При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.
Параметры
- Мировая
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
- Блок
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
