ELLIPSE (commande)
Crée une ellipse ou un arc elliptique.
Icône :
Alias : EL
Créez une ellipse ou un arc elliptique à partir d'une combinaison d'options, notamment le centre, les extrémités d'axe, le rayon de l'axe, l'angle de rotation et l'angle inclus.
Méthodes pour créer une ellipse
Cette commande possède 3 méthodes pour commencer à créer une ellipse :
- Première extrémité de l'axe de l'ellipse
- Arc
- Centre
Si la variable PELLIPSE est définie sur 1, l'option Arc n'est pas disponible.
- Commencez par créer une ellipse en spécifiant un point sur le premier axe de l'ellipse, puis :
- Seconde extrémité de l'axe
- Spécifiez le point final du premier axe de l'ellipse.
- Définissez l'autre axe
- Indiquez le rayon de l'autre axe.
- Arc
- Commencez par créer un arc elliptique en spécifiant un point sur le premier axe de l'ellipse, puis :
- Définissez l'angle de départ de l'arc
- Spécifiez l'angle de départ pour définir le point de départ de l'arc. L'angle est mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe x positif.
- Angle de fin
- Spécifiez l'angle final pour définir le point final de l'arc.
- Centre
- Commencez par créer une ellipse en spécifiant son point central, puis :
- Extrémité de l'axe
- Spécifiez le point final du premier axe de l'ellipse, mesuré à partir du centre.
- Indiquez un point final de l'autre axe, mesuré à partir du centre.
Options supplémentaires de la commande ELLIPSE
Une fois que vous avez commencé à créer une ellipse, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Angle inclus
- Spécifiez l'angle inclus, mesuré à partir du point de départ.
- Paramètre
- Spécifiez les valeurs de la formule paramétrique qui définit l'arc elliptique :
- Rotation
- Spécifiez l'angle de l'ellipse autour de l'axe principal. L'angle peut varier entre 0 et 89,9. Un angle de 0 degré forme un cercle. Un angle de 89,9 degrés dessine une ellipse très mince.
