ENDPOINT команда
Переключает объектную привязку Конечная точка.
Значок:
Описание
Переключает объектную привязку Конечная точка для включения или выключения привязки к конечной точке. Вы можете запустить эту команду с помощью командной строки. При этом значение системной переменной OSMODE изменяется соответствующим образом. Вы также можете запустить эту команду внутри другой команды, чтобы отключить привязку объектов только для текущей операции. В этом случае значение системной переменной OSMODE не изменяется.
