DECOMPOS (commande)
Réduit les entités complexes en des entités plus simples.
Icône :
Alias : X
Réduit les entités complexes en des entités plus simples, comme les blocs en éléments constitutifs, et les polylignes en lignes et arcs.
Note: Les entités sur les calques gelés et verrouillés ne sont pas décomposées.
Méthode
Le résultat dépend des entités que vous avez sélectionnées  :
  • Les polylignes deviennent des lignes et des arcs. La largeur n'est pas conservée.
  • Les régions deviennent des lignes, des arcs et des splines.
  • Les cotes deviennent des lignes, du texte et des solides (flèches).
  • Les blocs deviennent des entités distinctes et des blocs imbriqués. Vous devrez peut-être utiliser Decompos une seconde fois.
    Note: Seuls les blocs dont la propriété est décomposable peuvent être décomposés. Les blocs à échelle non uniforme ne peuvent être décomposés que si EXPLMODE = Actif.
  • Les couleurs et les types de lignes ParBloc peuvent changer.
  • Les attributs reviennent à leur définition d'attributs.
  • Les entités de surface 3D deviennent des faces 3D.
  • Les maillages deviennent des faces 3D.
Note: Les entités simples, telles que les lignes et les cercles, ne peuvent pas être décomposées.
