EXPLODIR comando [EXPLODE]
Reduz entidades complexas a entidades mais simples.
Icone:
Alias: X
Descrição
Reduz as entidades complexas às mais simples, como blocos em partes constituintes, e polilinhas em linhas e arcos.
Note: Entidades em camadas congeladas e bloqueadas não são explodidas.
Método
O resultado depende da(s) entidade selecionada:
  • Polilinhas tornam-se linhas e arcos. A largura é perdida.
  • As regiões tornam-se linhas, arcos e splines.
  • Cotas explodidas tornam-se linhas, texto e sólidos (cabeças de setas).
  • Blocos se tornam entidades individuais e blocos aninhados. Pode ser necessário usar o Explodir uma segunda vez.
    Note: Somente blocos que têm propriedades definidas Explodíveis podem ser explodidos. Blocos de escala não uniforme só podem ser explodidos se EXPLMODE=Ligado.
  • Tipos de linha e cores PorBloco podem mudar.
  • Atributos revertem para as definições de atributo.
  • Entidades de superfície 3D tornam-se faces 3D.
  • Malhas se tornam faces 3D.
Note: Entidades simples, como linha e círculos, não podem ser explodidas.
